Versions OPCOM
TxCGLS2.0
Versions OPCOM
Message par TxCGLS2.0 »
Bonjour à tous,
Je cherche à acheter un OPCOM. Or il y a plusieurs versions...
A priori, Puce de Firmware V1.95 PIC18F458 + FT232RQ, supporte la mise à jour et la mise à niveau de la version de firmware flash.
Mais pas la 1.99. On sait ce que ca veut dire? Cela est-il risqué de prendre une version trop élevée? (ie. non compatible avec nos voitures)
Si qq'un à tester la 1.95, je suis preneur. Compatible avec les speedster?
https://fr.aliexpress.com/item/33045223774.html
Thanks!
Francois
Re: Versions OPCOM
Message par Beedee »
Je suis le spécialiste inter départemental de l'opcom.
Tous ces Opcom sont des copies chinoises qui ont plusieurs défauts :
1- Elles volent le boulot d'un gentil ingénieur bulgare qui a développé le truc, et qui est toujours prêt à rendre service lorsque tu es planté ou perdu.
2- Ces adaptateurs ne sont que mal reconnus par Windows 10, il faut faire un bricolage bourguignon.
3 - Il y a une faiblesse qui fait qu'ils tombent en panne sans raison au bout d'un moment plus ou moins long.
4 - Tu ne peux pas enregistrer de log, et certaines fonctions comme la gestion des équipements ne fonctionnent pas.
Donc mon conseil, investi dans l'opcom officiel qui vaut moins de 300€. Tu as le droit à une version française et les mises à jour.
A noter que quand tu compares le prix, il y a 20% a rajouter au prix chinois, sinon tu ne vas pas participer à l'entretien de nos routes du Vercors et aux études de mes enfants. :yiiii:
Re: Versions OPCOM
Re: Versions OPCOM
Ah, la transmission du savoir ... :D
TxCGLS2.0
Re: Versions OPCOM
Beedee a écrit :Je suis le spécialiste inter départemental de l'opcom.
1 - Pour une utilisation de 3 fois dans les 10 prochaines années, ca devrait pas vraiment lui faire de mal
2 - Hyper-V windows 7 32 bits, USB vers COM vers named pipe
3 - J'accepte le risque
4 - C'est ok, pas ce que je cherche.
Les 20% sont inclus sur Aliexpress qui redonne bien la TVA au gouvernement.
Preneur du lien vers l'OPCOM officiel pour comparer ;-).
Merci.
Re: Versions OPCOM
J'ai pas compris le -2
https://www.obdauto.fr/original-op-com- ... 2x35579871
C'est un poil plus cher mais j'avais eu un 10% je ne me souviens plus à quelle occasion.
Re: Versions OPCOM
Tu devrais louer le tien Beedee...
TxCGLS2.0
Re: Versions OPCOM
Beedee a écrit :J'ai pas compris le -2
Merci. Je viens de trouver à l'instant. Par contre une différence entre la version B et D? Les deux sont a priori compatibles Speedster. A ce prix, ce n'est pas complètement déconnant. Là question a déjà du être posée mais ça permet la purge ABS?
Pour le point 2, c'est pour faire fonctionner le logiciel avec les OPCOM chinois sur Windows 10 ou 11... Il faut une machine virtuelle avec Windows 7 32bit.
Je vais tester la version "1.95" et vous tenir informés.
Merci Beedee.
Re: Versions OPCOM
Oui les 2 sont compatibles Speedster. Il faut regarder lequel est compatible Vectra, dans le cas où tu as une galère de ECU.
Pour le 2 il faut aller jusqu'à à la fin de l'installation, puis supprimer l'adaptateur USB, puis le réinstaller en administrateur avec le driver fourni.
TxCGLS2.0
Re: Versions OPCOM
Beedee a écrit :Oui les 2 sont compatibles Speedster. Il faut regarder lequel est compatible Vectra, dans le cas où tu as une galère de ECU.
Thanks.
